74ALVT162823 18位总线接口D型触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:404.18KB | 2025-02-18
刘丹
分享资料个
74ALVT162823是一款18位正边沿触发D型触发器, 30 Ω端接 电阻器,3 态输出复位并启用。 该器件可用作两个 9 位触发器或一个 18 位触发器。该设备具有时钟功能 (nCP)、时钟使能 (nCE)、主复位 (nMR) 和输出使能 (nOE,每个输入控制 9- 位。当 nCE 为低电平时,触发器将存储其满足 低至高时钟 (nCP) 转换的建立和保持时间要求。nOE 的 HIGH 使输出呈现高阻抗OFF状态。nOE 输入的操作不 影响触发器的状态。nMR 上的 LOW 将触发器重置为 LOW。总线保持数据输入 无需外部上拉电阻来定义未使用的输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
