74ALVT16823 18位总线接口D型触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:262.69KB | 2025-02-18
王英
分享资料个
74ALVT16823 是一款 18 位正边沿触发 D 型触发器,具有 3 态输出、复位 并启用。 该器件可用作两个 9 位触发器或一个 18 位触发器。该设备具有时钟功能 (nCP)、时钟使能 (nCE)、主复位 (nMR) 和输出使能 (nOE,输入各控制 9 位。当 nCE 为低电平时,触发器将存储其满足 低至高时钟 (nCP) 转换的建立和保持时间要求。nOE 的 HIGH 使输出呈现高阻抗OFF状态。nOE 输入的操作不 影响触发器的状态。nMR 上的 LOW 将触发器重置为 LOW。总线保持数据输入 无需外部上拉电阻来定义未使用的输入 2. 特点和优势 • 2.3 V 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • 过压容限输入至 5.5 V • BiCMOS高速和输出驱动 • 与TTL电平直接接口 • 数据输入的总线保持 • 上电 3 态 • • • IOF电路提供部分省电模式操作 两组高速并行寄存器,带正边沿触发D型触发器 非常适合需要高速、轻负载或增加 MOS 风扇输入的情况 微处理器 允许实时插入和拔出 • • 上电复位 • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • 输出能力:64 mA 至 -32 mA • • ESD保护: 闩锁性能超过 500 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 包 温度范围 中文名 描述 74ALVT16823DGG -40 °C 至 85 °C TSSOP56塑料薄收缩小外形封装;56 条线索; 机身宽度 6.1 mm 版本 SOT364-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
