74ALVT16821 20位总线接口D型触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:253.02KB | 2025-02-18
建立建利12
分享资料个
74ALVT16821是一款具有3态输出的20位正边沿触发D型触发器。 该器件可用作两个 10 位触发器或一个 20 位触发器。该设备具有两个特点 时钟(1CP 和 2CP)和两个输出使能(1OE 和 2OE),每个时钟控制 10 位。翻转—— flops 将存储其满足设置和保持时间要求的单个 D 输入的状态 在低至高时钟 (nCP) 转换上。nOE 上的 HIGH 会导致输出假定高 阻抗关闭状态。nOE输入的操作不会影响触发器的状态。总线 保持数据输入无需外部上拉电阻来定义未使用的输入 2. 特点和优势 • 2.3 V 至 3.6 V 的宽电源电压范围 • 过压容限输入至 5.5 V • 20 位正边沿触发寄存器 • BiCMOS高速和输出驱动 • 与TTL电平直接接口 • 数据输入的总线保持 • 当输出连接到 5 V 总线时,无总线电流负载 • 上电 3 态 • • • ESD保护: IOF电路提供部分省电模式操作 闩锁性能超过 500 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 包 类型编号 温度范围 74ALVT16821DGG -40 °C 至 85 °C 名字 TSSOP56塑料薄收缩小外形封装; 描述 56 条线索;机身宽度 6.1 mm 版本 SOT364-1型
评论(0)
发评论
下载排行榜
