74ALVCH16823 18位总线接口D型触发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:400.38KB | 2025-02-19
李晓鹏
分享资料个
74ALVCH16823 是一款 18 位边沿触发器,具有独立的 D 型输入,用于 每个触发器和三态输出用于总线导向应用。包含总线保持数据输入 这样就无需使用外部上拉电阻器来保持未使用的输入。74ALVCH16823 由两部分组成,每段九个边缘触发触发器。一个时钟 (nCP) 输入,一个输出使能 (nOE) 输入、一个主复位 (nMR) 输入和一个时钟使能 (nCE) 输入用于每个总数 9 位部分。 当时钟使能 (nCE) 输入为低电平时,D 型触发器将存储其单个触发器的状态 nDn 输入,满足低电平到高电平 nCP 转换的设置和保持时间要求。 将 nCE 设置为高电平,将禁用时钟缓冲器,从而锁存输出。进行主重置 (nMR) 输入低电平导致所有 nQn 输出变为低电平,与时钟无关。 当nOE为低电平时,触发器的内容在输出端可用。当 nOE 时 HIGH,则输出进入高阻抗OFF状态。nOE 输入的操作不会影响 人字拖的状态。 提供有源总线保持电路,用于将未使用或浮动的数据输入保持在有效的逻辑电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
