ZS616AL高性能PWM+MOSFET控制器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.48 MB | 2025-04-08
jf_32460135
分享资料个
ZS616AL内置专用电流模式脉宽调制(PWM)控制器与高电压功率管(MOSFET)。它针对27W以下的高性能。低待机功率以及经济高效的反激式转换器应用进行了优化。提供全面的的保护覆盖。包括OCP.OLP.VDD过压钳位和欠压锁定(UVLO)。通过频率抖动技术以及图腾柱栅极驱动输出处的软开关控制。将20HKz以下的音频能量降至最低。最大限度降低工作噪声。实现了出色的EMI性能。采用了SOP-7 PLUS的封装。 产品特点是开机软驱动。针对EMI的频率变换。噪声减弱。高效率和最小待机功率设计。固定100HKz开关频率。内部同步斜率补偿。低VTH-ON和V-OP。内置前沿消隐。带迟滞的过电压钳位和UVLO。基于线电压输入补偿的恒定输出功率限流循环电流阀值产品特点是开机软驱动。针对EMI的频率变换。噪声减弱。高效率和最小待机功率设计。固定100HKz开关频率。内部同步斜率补偿。低VTH-ON和V-OP。内置前沿消隐。带迟滞的过电压钳位和UVLO。基于线电压输入补偿的恒定输出功率限流循环电流阀值设定。适用于通用输入电压范围。设定。适用于通用输入电压范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
