当输入至输出间的开销电压和/或充电电流较高时,线性电池充电器的功耗就会相当大。以标准的便携式DVD播放器诘构(包含一个双节锂离子电池组,一个电压为12V、额定充电电流为1.2A的车载适配器)为例,线性充电器的平均功耗大于5W。解决过高开销问题的简单办法就是使用bqSWITCHERTM bq241xx系列开关式充电器。内部的功率FET能够提供高达2A的充电电流。同步PWM控制器的工作频率为1.1MHz,其输人电压最高可达18V,非常适用于由1-2或3节电池供电的系统。该解决方案具有高电压、高电流以及高效率等优异特性,井集成了反向漏电保护及内部环路补偿电路,所有这些都完美在小型的3.5mm x 4.5mm OFN封装中,不但能够节约板级空间而且还可显著缩短设计时间。
