采用耐热增强型3.5mm x 3.5mm QFN封装的TPS54620,是一个功能齐全的17V、6A的同步降压转换器,专门针对高效率、集成了高边/低边MOSFET开关的小型化设计进行了优化。通过电流模式控制减少元件数量,以及通过选择更高的开关频率来减少电感器的占用面积,从而更进一步的节省了空间。
输出的电压启动斜线上升受控于SS/TR引脚,其操作既支持独立电源供电模式又支持跟踪模式。通过正确的配置使能(Enable)引脚及开漏电源良好(open drain power good)引脚,能够实现电源排序。
高边场效应管的逐周期电流限制,能在过载情况下保护器件不受损害;而用以防止电流失控的低边源电流(source current)限制,又增强了高边场效应管的逐周期电流限制。还有一个低边吸收电流(sinking current)限制,能够关闭低边MOSFET,以防止过多的反向电流流入。当核心温度(die temperature)升至过高时,热关断电路(thermal shutdown)将关闭该部分。
