ISL88011,ISL88012,ISL88013中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:443 | 2009-01-10
刘伟
分享资料个
具备可调加电复位、双电压监测或看门狗定时器功能的 5 引脚电压监控器
ISL88011 ISL88015系列器件具备固定和/或可调电压监测以及
其他多种常用功能——例如加电复位控制、看门狗定时器、电源
电压监控和手动复位断言等,采用结构小巧的5引脚SOT23封装。
ISL88013和ISL88015的独特功能包括一个启动超时为51s、常规
超时为1.6s的看门狗定时器。在ISL88011和ISL88014上面,用
户可在CPOR引脚上连接一个电容器,延长额定的200ms加电复位
超时时间。ISL88012同时搭载了固定和可调电压监测器。
ISL88011、ISL88012和ISL88013具备辅助性低态有效复位和高
态有效复位输出。所有型号均具备手动复位功能(参见产品特性
一览表)。
这些器件提供了7 个预编程的复位阈值电压,在 运行温度范围内,
可精确到±1.5%(参见订货信息表)。ISL88012、ISL88014 和
ISL88015 带有一个用户可调电压输入,用 于定制化电压监控( 最
低为0.6 伏)。所有组件经专门设计均具备低功耗和高阈值精确
度特征。
评论(0)
发评论
下载排行榜
