双路 600mA 降压转换器,用于 1V 或更低的逻辑电源和内核电源
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:64.83KB | 2022-11-18
分享资料个
MAX1970开发为MAX1970开发为600mA 降压转换器,输入电压低至 2.6V,输出电压低至 1.2V。然而,许多当前一代的 CPU 需要 1V 或更低的核心电源。MAX1970 可以重新配置备用输出反馈检测电路来满足这一要求,而不会牺牲调节性能。MAX1970 误差放大器的同相输入内部连接到 1.20V 基准,产生 1.20V 的反馈阈值。600mA 降压转换器,输入电压低至 2.6V,输出电压低至 1.2V。然而,许多当前一代的 CPU 需要 1V 或更低的核心电源。MAX1970 可以重新配置备用输出反馈检测电路来满足这一要求,而不会牺牲调节性能。MAX1970 误差放大器的同相输入内部连接到 1.20V 基准,产生 1.20V 的反馈阈值。图 1图 1的电路使用 2.5V 逻辑电源 (V 的电路使用 2.5V 逻辑电源 (V OUT2OUT2 ) 偏置反馈分压器电阻网络 R2 和 R3,使另一个输出电压 V ) 偏置反馈分压器电阻网络 R2 和 R3,使另一个输出电压 V OUT1OUT1设置为:设置为:V V OUT1OUT1 = 1.20V (V = 1.20V (V OUT2OUT2 1.20V) (R2/R3) 1.20V) (R2/R3)
评论(0)
发评论
下载排行榜
