74HC164;74HCT164 8位串行输入、并行输出移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:277.92KB | 2025-02-14
王银喜
分享资料个
74HC164;74HCT164 是一款 8 位串行输入/并行输出移位寄存器。该设备具有两个特点 串行数据输入(DSA 和 DSB),8 个并行数据输出(Q0 至 Q7)。数据是按顺序输入的 通过 DSA 或 DSB,任一输入均可用作 HIGH 有效使能,用于通过 另一个输入。数据在时钟 (CP) 输入的 LOW-HIGH 转换上移位。低点 主复位输入 (MR) 清除寄存器并强制所有输出为低电平,而独立于其他输出 输入。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流电阻器进行接口 输入电压超过VCC。 2. 特点和优势 • 2.0 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • 高抗噪性 • 输入电平: • • 对于74HC164:CMOS电平 对于 74HCT164:TTL 级别 • 门控串行数据输入 • 异步主复位 • 符合JEDEC标准 JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • • 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 多种封装选项 • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
