适用于嵌入式应用的TPS62088和TPS6208xA 2.4V至5.5V输入电压、微型 6 引脚 2A/3A 降压转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.54MB | 2024-03-12
殷谷光
分享资料个
  TPS6208xx 器件系列是一种高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率。该器件的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,支持常用电池技术。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。器件的强制 PWM 版本可在任意负载上维持 CCM 运行。4MHz 的开关频率允许该器件使用小型外部组件。该器件可同时实现 DCS-Control 架构、出色的负载瞬态性能和输出稳压精度。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护、有源输出放电和电源正常。该器件采用 6 引脚 WCSP 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
