具有三态输出的2V至5.5V低噪声8位移位寄存器增强型产品SN74LV595B-EP数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17MB | 2024-05-07
李斌
分享资料个
  SN74LV595B-EP 包含一个可对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。存储寄存器具有并行三态输出。移位寄存器和存储寄存器分别有单独的时钟。移位寄存器具有一个直接覆盖清零 (SRCLR) 输入以及用于级联结构的串行 (SER) 输入和串行输出。当输出使能端 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH' 除外)处于高阻抗状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
