具有清除和预设的双D型正边缘触发触发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:473.99KB | 2024-05-24
分享资料个
  该器件包含两个独立的正边缘触发D型触发器。预置 (PRE)或清零(CLR)输入的低电平将设置或重置输出,而与其他输入的电平无关。当PRE和CLR是无效的(高),数据(D)输入满足设置时间的要求被转移到输出上的时钟 (CLK)脉冲的低到高的过渡。时钟触发发生在一个电压电平,并且与时钟脉冲的上升时间没有直接关系。在保持时间间隔之后,D输入端的数据可以改变而不影响输出端的电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
