MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E是低电容、±15kV ESD
保护二极管阵列,具有集成的瞬态电压抑制器 (TVS) 箝
位,适用于高速与通用信号的ESD保护。低输入电容使这
些器件可理想用于HDTV、PC监视器 (DVI
TM
、HDMI
TM
PC外设 (FireWire®、USB 2.0)、服务器互连 (PCI Express
TM
InfiniBand®)、数据通信,以及机箱间互连中信号的ESD保
护。每个通道都包含一对儿二极管,可以将ESD电流脉冲
导引到VCC或GND。
MAX3205E/MAX3207E/MAX3208E提供的保护能够承受
IEC 61000-4-2规定的最高±15kV人体模型、±8kV接触放
电以及±15kV气隙放电的ESD脉冲。集成的TVS确保在出
现ESD冲击时,VCC电压被箝位在已知电压。这些器件每
个通道上都有2pF输入电容,通道间电容变化仅0.05pF,
非常适合用于高速、单端或差分信号。
MAX3207E 是双通道器件,适用于USB 1.1、USB 2.0
(480Mbps) 以及USB OTG应用。MAX3208E是四通道器件,
适用于以太网与FireWire应用。MAX3205E是六通道器件,
适用于蜂窝电话连接器与SVGA视频连接。
MAX3205E提供细小的9焊球晶片级 (UCSP) 封装,以及
16 引脚3mm x 3mm薄型QFN封装。MAX3207E提供小型
的6引脚SOT23封装。MAX3208E提供10引脚µMAX®封装,
以及16引脚3mm x 3mm TQFN封装。所有器件工作在
-40°C至+125°C汽车级温度范围。
___________________________________ 应用
DVI输入/输出保护
机顶盒
PDA/蜂窝电话
图形控制卡
显示器/投影仪
高速、全速与低速USB端口保护
FireWire IEEE 1394端口
消费类产品
高速差分信号保护
