TCAN341x具有待机模式和±58V总线关断的3.3V CAN FD收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.44MB | 2024-06-19
李晨灵
分享资料个
TCAN3413 and TCAN3414 是符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范物理层要求的控制器局域网 (CAN) FD 收发器。 此类收发器具有经过认证的电磁兼容性 (EMC),适用 于数据速率高达 5 兆位/秒 (Mbps) 的传统 CAN 和 CAN FD 网络。这些器件可以在更简单的网络中实现高 达 8Mbps 的运行速度。TCAN3413 包括通过 VIO 引脚 实现的内部逻辑电平转换。允许收发器 I/O 直接连接到 1.8V、2.5V 或 3.3V 逻辑电平。此类收发器支持低功耗 待机模式,并且可通过符合 ISO 11898-2:2016 所定义 唤醒模式 (WUP) 的 CAN 来唤醒。 此外,该收发器支持热关断 (TSD)、TXD 显性超时 (DTO)、电源欠压检测和 ±58V 的总线故障保护。这些 器件定义了电源欠压或浮动引脚情况下的失效防护行 为。这些收发器采用业界通用的 SOIC-8、VSON-8 和 节省空间的小尺寸 SOT-23 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
