SN65LBC175A-EP四路RS-485差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:531.66KB | 2024-07-11
李欢
分享资料个
SN65LBC175A-EP 是一款具有三态输出的四通道差分 线路接收器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA422 (RS-422) 和 ISO 8482 (Euro RS-485) 应用而设 计。 当数据速率高达甚至超过 5000bps 时,该器件针对均 衡后的多点总线通信进行了优化。传输介质可采用双绞 线电缆、印刷电路板走线或背板。最终数据传输速率和 距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。 接收器的正负共模输入电压范围较大, 具有 6kV ESD 保护,非常适用于极端环境下的多点高速 数据 传输应 用。这些器件通过 LinBiCMOS®进行设计,兼具低功 耗特性和极强稳定性。 两个 EN 输入可实现成对的使能控制,也可在外部将二 者连接在一起,用相同的信号使能全部四个驱动器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
