SN65LBC173A-EP四路RS-485差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:588.65KB | 2024-07-11
分享资料个
SN65LBC173A 是一款具有三态输出的四路差分接收 器,专为 TIA/EIA-485 (RS-485)、TIA/EIA-422 (RS422) 和 ISO 8482(欧盟的 RS-485)应用 而设计。 当数据速率高达甚至超过 5000bps 时,该器件针对均 衡后的多点总线通信进行了优化。传输介质可采用双绞 线电缆、印刷电路板走线或背板。最终数据传输速率和 距离取决于介质衰减特性和环境噪声耦合。 接收器的正负共模输入电压范围较大, 其 ESD 保护 电压高达 6kV,适用于严苛环境中的 高速多点数据传 输 应用。这些器件通过 LinBiCMOS®进行设计,兼具 低功耗特性和极强稳定性。 G 和 G 输入为正/负逻辑提供使能控制逻辑,从而使能 全部四个驱动器。禁用或关闭器件后,接收器输入针对 总线呈现高阻抗状态,从而降低系统负载。
评论(0)
发评论
下载排行榜
