SN75ALS197四路差分线路接收器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.84MB | 2024-06-19
20153
分享资料个
SN75ALSI97 是一款采用高级低功耗肖特基技术、具 有三态输出的单片四路线路接收器。该技术在 bar 设 计、加工生产和晶圆制造方面实现了综合改进,因此,与其他设计相比,显著降低了功耗要求并允许高得多的 数据吞吐量。该器件符合 ITU 建议 V.10、V.11、X.26 和 X.27 的规范要求。三态输出特性允许直接连接到总 线式系统,采用的失效防护设计可确保在输入处于开路 状态时输出始终处于高电平状态。 该器件经优化,能够以高达 20 兆位/秒的速率实现平衡 多点总线传输该输入具有高输入阻抗、用于提高抗噪性 的输入迟滞、以及在 −7V 至 7V 共模输入电压范围内 ±300mV 的输入灵敏度。该器件还具有四个通道所共用 的高电平有效和低电平有效使能功能。该器件与 SN75ALS192 四路差分线路驱动器配合使用时,可实 现卓越性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
