DACx3508八路10位或8位SPI接口缓冲电压输出DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.99MB | 2024-07-16
万物死
分享资料个
10 位 DAC53508 和 8 位 DAC43508 (DACx3508) 是 低功耗、八通道、电压输出数模转换器 (DAC)。 DACx3508 根据设计在 1.8V 至 5.5V 的宽电源电压范 围内具有单调性。DACx3508 使用外部基准,可提供 1.8V 至 5.5V 的满标度输出电压范围,同时每通道消耗 的静态电流为 0.1mA。DACx3508 还包括基于每通道 且用户可编程的断电寄存器。这些寄存器有助于 DAC 输出缓冲器以 10kΩ-AGND 断电状态启动,并保持该 状态,直到向这些输出缓冲器发出加电命令。 DACx3508 具有低静态电流、宽电源电压范围、八通 道和每通道断电选项,因此非常适合高密度、低功耗的 电池供电系统。 这些器件通过 3 线(只写)SPI 接口进行通信。这些器 件还具有负载 DAC (LDAC) 和清零 CLR 输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
