DAC8551-Q1汽车类16位、超低毛刺脉冲、电压输出DAC数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:959.41KB | 2024-07-16
分享资料个
DAC8551-Q1 是一款小型、低功耗、电压输出、16 位 数模转换器 (DAC),符合汽车类 应用的需求。 DAC8551-Q1 具有出色的线性度,并且最大限度减少 了意外的码间瞬态电压。DAC8551-Q1 器件采用时钟 速率达 30MHz 的通用三线制串口,并且兼容标准的 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接 口。 DAC8551-Q1 需要使用一个外部基准电压来设置其输 出范围。DAC8551-Q1 包含一个上电复位电路,可确 保 DAC 输出在 0V 时上电,并在器件被执行有效写操 作之前一直保持此状态。DAC8551-Q1 包含一个由串 口访问的掉电特性,可将器件在 5V 电压下的电流消耗 降低至 800μA。 DAC8551-Q1 在 5V 电压下的功耗仅为 800µW,在掉 电模式下的功耗降至 4μW 以下。DAC8551-Q1 采用 VSSOP-8 封装。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
