DAC7568、DAC8168、DAC8568 8通道、超低毛刺、电压输出数模转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.17MB | 2024-06-20
尚文清
分享资料个
DAC7568、DAC8168 和 DAC8568 分别为 12 位、14 位和 16 位低功耗、电压输出、八通道数模转换器 (DAC)。这些器件包括一个 2.5V、2ppm/°C 内部基准 电压(默认禁用),可提供 2.5V 或 5V 的满量程输出 电压范围。内部基准电压初始精度为 0.004%,而且可 在 VREFIN/VREFOUT 引脚上提供高达 20mA 的电流。 这些器件具有单调性,可提供出色的线性并降低有害的 代码至代码转换时的瞬态电压(毛刺脉冲)。它们使用 一个运行时钟速率高达 50MHz 的多用途 3 线制串口。 此接口与标准 SPI™、 QSPI™、 Microwire™,以及 数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
