ADC12DJ3200QML-SP 6.4GSPS单通道或3.2GSPS双通道、12位射频采样模数转换器(ADC)数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.93MB | 2024-07-16
哈哈哈
分享资料个
ADC12DJ3200QML-SP 器件是一款射频采样千兆采样 模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入 频率进行直接采样 。 在双通道模式下 , ADC12DJ3200QML-SP 的采样率高达 3200MSPS。 在单通道模式下,该器件的采样率高达 6400MSPS。通道数(双通道模式)和奎斯特带宽(单通道模式)的 可编程交换功能可用于开发灵活的硬件,以满足高通道 数或宽瞬时信号带宽应用的需求。7GHz 的全功率输入 带宽 (–3dB),可用频率在双通道和单通道模式下均超 过 –3dB,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 带进行 直接射频采样。 ADC12DJ3200QML-SP 采用具有多达 16 个串行信道 和子类 1 合规性的高速 JESD204B 输出接口,可实现 确定性延迟和多器件同步。串行输出信道支持高达 12.8Gbps 的速率,并可通过配置来进行位速率与信道 数之间的折衷。无噪声孔径延迟 (tAD) 调节和 SYSREF 窗口等创新的同步特性,简化了合成孔径雷达 (SAR) 和相控阵 MIMO 通信的系统设计。采用双通道模式的 可选数字下变频器 (DDC) 可以降低接口速率(实际和 复杂抽取模式),支持数字化信号混合(仅复杂抽取模 式)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
