74HC595是一颗高速CMOS 8位3态移位寄存器/输出锁存器芯片,采用CMOS硅栅工艺。该器件包含一个8位串行输入与并行输出移位寄存器并提供一个8位D型存储寄存器,该存储寄存器具有8位3三态输出。分别提供独立的时钟信号给移位寄存器和存储寄存器,移位寄存器具有直接清零功能和串行输入输出功能以及级联应用.(采用标准引脚。)移位寄存器和存储寄存器均为使用正边缘时钟触发,如果这两个时钟连接在一起,移位寄存器始终在存储寄存器的前一个时钟脉冲。所有输入端口均设有防静电及瞬间过压保护电路。
