手机充电器要求
• 满足不同标准的要求
– 能源之星标准的效率要求
– 5 星级待机功耗
– 针对调节及瞬态响应的 USB 标准
– EN55022 EMI 标准
• 成本
– 对成本极为敏感
– 元件数少且简单易用
宽 VDD 范围 8V~35V
√ 采用电阻启动,启动时间 《 1 s
√ 不使用高电压启动 MOSFET,最大限度地降低了系统成本
√ 允许使用低容值 VDD 电容器:220nF 至 470nF
√ 启动电阻为 13M 至 20MΩ,以尽量减小待机功耗的影响。(8mW 和 5mW @230V AC)
√ 在恒电流调节期间允许极低输出电压,以满足 USB 标准的要求
√ 25V 至 9V 的 VDD 范围可提供 5V 至 1.8V 的 Vout 范围。仍有额外的 10V VDD范围,保证设计余量。
√ SOT-6 封装,可腾出一个引脚用于实现其他功能。
√ 可调型电缆补偿 (UCC28700)
√ NTC 关断 (UCC28701/2/3)
