功能描述
常数时间的降压开关稳压器所需的全部功能,实现了lm25011低成本、高效降压偏置电源转换器可提供高达2.0a到负载。这种高电压调节器包含一个N通道降压开关,实现简单,并可在一个10引脚的款,PowerPAD功率增强包。调节器的操作基于恒定的定时控制原理。与输入电压成反比的时间。此特性导致工作频率。保持相对恒定的负载和输入电压变化。定时反馈控制原理不需要环路补偿,从而产生非常快的负载瞬态响应。可调节的山谷电流极限检测结果是电流恒定时从恒定电压到恒定电流的平稳过渡达到。为了帮助控制由于可能的饱和电感而引起的过大的开关电流。当检测到电流限制时,大约减少40%。电源良好输出(PGD引脚)时输出电压在预期调节电压的5%以内。
lm25011可以实现有效降压高电压非隔离应用程序。其他功能包括:低输出纹波,VIN的欠压锁定,可调软启动时间,热关断,栅极驱动预充电,栅极驱动欠压锁定,最大占空比限制。
