摘要
供电电压监督员在数字系统中找到了坚实的地位。它们监视系统的电源电压,并确保连接电路的正确初始化。具有极低电流消耗的数字集成电路的趋势要求等效地降低模拟电路的功耗。本报告介绍了一种先进的电源电压监控电路,其区别在于极低的电源电流,因此发现在电池供电的系统中的应用。
介绍
半导体技术的不断进步导致了更有效的集成电路。这与不断降低电路的功耗相结合,从而使设备的设计能够长期地从电池中经济地运行。在许多情况下,设计者只要求执行当前任务的电路的功能,例如在测量记录系统中取样和存储新的日期。直到一个新的测量可以采取一定的时间流逝中的电路可以进入睡眠模式。在这种模式下,只有基本功能是活动的,例如时钟发生器,而系统的其余部分则处于低功耗空闲状态。这种技术允许在系统中的平均电流消耗的范围内只有几微安。这样的应用要求系统中所有集成电路的极低功耗。
初始化系统的电源电压监视电路也属于电路。这些设备必须经常活动,因此对相当大一部分电源电流负有很高的责任。
接通电源电压后,用户必须知道所有数字电路的初始状态。从初始状态开始,状态机顺序从该状态到下一个状态。在计算机中,程序的顺序操作以预定义的程序计数器状态开始。逻辑电路,如触发器,通常为此提供静态设置和复位输入。这些输入的高电平或低电平迫使电路进入所需状态。像微处理器或计算机这样的复杂电路提供了复位输入,在这种输入下,适当的逻辑电平将电路设置成定义的初始状态。电路的数据表通常显示一个类似于图1的电路,当接通电源电压时产生复位信号。
