摘要
强制空气系统将温度控制的空气输送到特定区域,但体积大,笨重,价格昂贵。此应用程序报告描述了便携式、低成本、温度强制系统。
介绍
如何设计试验装置过热没有把整个应用电路在烤箱?设计者可能需要访问关键电路节点进行故障排除,或者只观察一个组件的温度影响。冷冻喷雾和吹风机可能是台式检修好,但温度(温度变化率)是高度不受控制,实际上可能会损害部分。强制空气系统将温度控制的空气直接送到特定区域,但它们笨重笨重,价格昂贵。需要的是一个便携式的,低成本,温度强迫系统。
一种解决方案是使用热电制冷器。热电制冷器(TEC)采用Peltier效应,作为小,固态热泵当直流电流通过。它们是相对较小的平板设备,将热量从一侧传递到另一侧。通过简单地改变电流方向,传热方向可以反转,用于加热或冷却。热量的传递是由电流的大小控制的。在TEC多达50C以上的温度差可以适当的散热装置的一侧设置使用一个单一的元素来实现。通过堆叠多个元素可以产生更大的温度梯度。这些梯度可以有效地用作闭环温度调节系统的一部分。
方法
许多方法可以用来调节TEC电流的大小和方向,因为它们在相对较低的直流电压下工作(最大电流范围从1 A到10 A,具体取决于大小)。线性调节可以使用,但效率很低,需要双极性电源,或者其他一些开关极性的方法来改变电流方向。利用脉冲宽度调制技术可以提高开关效率。如果仅在一个方向上需要传热,用于加热或冷却(但不是两者都有),则可以使用单电源电压操作的简单降压拓扑来调节一个方向的输出电流。然而,在这种情况下,为了允许单电源闭环加热和冷却,必须使用桥拓扑。闭环温度控制系统的框图如图1所示。
