74LV165A 8位并行输入/串行输出移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:271.72KB | 2025-02-11
张强
分享资料个
74LV165A 是一款具有互补串行输出的 8 位并行负载或串行输入移位寄存器 (Q7 和 Q7)从最后阶段开始提供。当并联负载输入(PL)为LOW时,并行数据 从输入 D0 到 D7 异步加载到寄存器中。当输入PL为HIGH时,数据 在输入 DS 处串行输入寄存器。它向右移动一个位置(Q0 → Q1 → Q2 等) 随着每个正向时钟的转换。此功能允许并联到串行转换器扩展 通过将输出 Q7 连接到后续级的输入 DS。 时钟输入为栅极OR结构,允许将一个输入用作低电平有效时钟 使能输入 (CE) 输入。输入 CP 和 CE 的引脚分配是任意的,可以是 为方便布局而反转。输入CE的LOW-TO-HIGH转换应仅采用 放置在 CP HIGH 时进行可预测的操作。 所有输入端均采用施密特触发器动作,使电路能够承受较慢的输入上升和下降时间。是的 完全针对使用 IOFF 的部分关断应用进行额定。IOF电路禁用输出, 防止设备断电时通过设备的破坏性电流回流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
