74HC165-Q100;74HCT165-Q100并行输入/串行输出移位寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:295.74KB | 2025-02-14
分享资料个
74HC165-Q100;74HCT165-Q100 是 8 位串行或并行输入/串行输出移位寄存器。 该器件具有一个串行数据输入 (DS)、八个并行数据输入(D0 至 D7)和两个 互补串行输出(Q7 和 Q7)。当并联负载输入 (PL) 为低电平时,来自 D0 到 D7 异步加载到移位寄存器中。当PL为HIGH时,数据进入寄存器 在 DS 上连续。当时钟使能输入(CE)为低电平时,数据在低电平至高电平上移位 CP 输入的转换。CE 上的 HIGH 将禁用 CP 输入。输入具有过压容限 至 15 V。这使得该器件可用于从高到低电平转换应用。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
