74VHC125;74VHCT125四通道缓冲器/线路驱动器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:257.54KB | 2025-02-12
xymbmcu
分享资料个
74VHC125;74VHCT125 是高速硅栅 CMOS 器件,引脚兼容 使用低功耗肖特基 TTL (LSTTL)。它们符合 JEDEC 的规定 标准 JESD7-A。 74VHC125;74VHCT125 提供 4 个具有 3 态输出的同相缓冲器/线路驱动器。 三态输出 (nY) 由输出使能输入 (nOE) 控制。nOE 的高 CAUSE 输出假设高阻抗关断状态。 74VHC125;74VHCT125 与 74VHC126 相同;74VHCT126,但具有低电平有效 启用输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
