74AVC2T245-Q100具有可配置电压转换的2位双电源转换收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:289.29KB | 2025-02-18
吴湛
分享资料个
74AVC2T245-Q100 是一款 2 位、双电源收发器,可实现双向电平 译本。该器件可用作两个 1 位收发器或一个 2 位收发器。它的特点是 两个 2 位输入输出端口(An 和 Bn)和方向控制输入 (DIRn),一个输出使能输入 (OE) 和双电源引脚(VCC(A) 和 VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 都可以在任何位置提供 电压介于 0.8 V 和 3.6 V 之间,使该器件适合在任何低电压之间转换 电压节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 An、OE 和 DIRn 被引用 到 VCC(A),引脚 Bn 以 VCC(B) 为基准。DIRn 上的 HIGH 允许从 An 传输到 Bn DIRn 上的低电平允许从 Bn 传输到 An。可以使用输出使能输入 (OE) 禁用输出,以便有效地隔离总线。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,A 和 Bn 处于高阻抗 OFF-状态。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
