74AVC16T245-Q100双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:406.13KB | 2025-02-11
分享资料个
74AVC16T245-Q100是一款16位收发器, 具有双向电平电压转换和 3 态输出。该器件可用作两个 8 位收发器或一个 16 位收发器。 它具有用于电压转换的双电源(VCC(A)和VCC(B))和四个8位输入输出端口 (nAn 和 nBn)。每个端口都有自己的输出使能 (nOE) 和发送/接收 (nDIR) 输入 方向控制。VCC(A) 和 VCC(B) 可独立供电,电压介于 0.8 V 之间 和 3.6 V。这种灵活性使该器件适用于任何 以下电压:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V。nDIR 上的高电平选择传输 从 nAn 到 nBn,而 nDIR 上的 LOW 选择从 nBn 到 nAn 的传输。nOE 的 HIGH 使输出呈现高阻抗关断状态 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,nAn 和 nBn 处于高阻抗 OFF-状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
