74AVC4TD245具有可配置电压转换的4位双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:316.0KB | 2025-02-18
分享资料个
74AVC4TD245 是一款 4 位、双电源收发器,可实现双向电平转换。 它具有 8 个 1 位输入输出端口(An 和 Bn)、4 个方向控制输入(DIR1、DIR2、 DIR3 和 DIR4)、输出使能输入 (OE) 和双电源引脚 (VCC(A) 和 VCC(B))。Both VCC(A) VCC(B) 可在 0.8 V 至 3.6 V 之间的任何电压下供电,使该器件适用于 在任何低压节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)之间转换。引 脚 An、OE 和 DIRn 以 VCC(A) 为基准,引脚 Bn 以 VCC(B) 为基准。DIRn 上的高点 允许从 An 传输到 Bn,DIRn 上的 LOW 允许从 Bn 传输到 An。这 输出使能输入(OE)可用于禁用输出,从而有效地隔离总线。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,A 和 Bn 处于高阻抗 OFF-状态。 2. 特点和优势 • 宽电源电压范围: • VCC(A):0.8 V 至 3.6 V • VCC(B):0.8 V 至 3.6 V • 符合JEDEC标准: • • • • • JESD8-12(0.8 V 至 1.3 V) JESD8-11(0.9 V 至 1.65 V) JESD8-7(1.2 V 至 1.95 V) JESD8-5(1.8 V 至 2.7 V) JESD8-B(2.7 V 至 3.6 V) • 最大数据速率: • • • • • • 380 Mbit/s(≥ 1.8 V 至 3.3 V 转换) 200 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 3.3 V 转换) 200 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 2.5 V 转换) 200 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 1.8 V 转换) 150 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 1.5 V 转换) 100 Mbit/s(≥ 1.1 V 至 1.2 V 转换) • 挂起模式 • • • • ESD保护: 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类标准 输入可接受高达 3.6V 的电压 IOF电路提供部分省电模式操作 • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 3B 类超过 8000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C
评论(0)
发评论
下载排行榜
