74AVC20T245具有可配置电压转换的20位双电源转换收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:460.6KB | 2025-02-18
挽你何用
分享资料个
74AVC20T245 是一款 20 位双电源收发器,可实现双向电压电平 译本。该器件可用作两个 10 位收发器或单个 20 位收发器。 它具有四个 10 位输入输出端口(1An、1Bn 和 2An、2Bn)、两个输出使能输入 (nOE)、双向输入(nDIR)和双电源(VCC(A)和VCC(B))。VCC(A) 和 VCC(B) 可以 可在 0.8 V 至 3.6 V 之间的任何电压下独立供电,使该器件适用于 任意低压节点之间的双向电压电平转换:0.8 V、1.2 V、1.5 V、 1.8 V、2.5 V 和 3.3 V。1An 和 2An 端口 nOE 和 nDIR 以 VCC(A) 为基准,即 1Bn 20 亿端口以 VCC(B) 为基准。1DIR 上的 HIGH 允许从 1A 传输到 10 亿 1DIR 上的低电平允许从 1Bn 传输到 1An。nOE 上的 HIGH 会导致输出 假设为高阻抗 OFF-状态。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
