74AVC4T245-Q100双电源转换收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:356.88KB | 2025-02-10
分享资料个
74AVC4T245-Q100 是一款 4 位、双电源收发器,可实现双向电平 译本。该器件可用作两个 2 位收发器或一个 4 位收发器。它的特点是 4 个 2 位输入输出端口(nAn 和 nBn)、一个方向控制输入 (nDIR)、一个输出使能 输入 (nOE) 和双电源引脚 (VCC(A) 和 VCC(B))。可提供 VCC(A) 和 VCC(B) 在 0.8 V 至 3.6 V 之间的任何电压下,使该器件适合在 任何低压节点(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V 和 3.3 V)。引脚 nAn、nOE 和 nDIR 以 VCC(A) 为基准,引脚 nBn 以 VCC(B) 为基准。nDIR 上的高电平允许 从 nAn 到 nBn 的传输,nDIR 上的低电平允许从 nBn 到 nAn 的传输。这 输出使能输入(nOE)可用于禁用输出,从而有效地隔离总线。 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路 禁用输出,防止任何破坏性的回流电流通过器件 断电。在挂起模式下,当 VCC(A) 或 VCC(B) 处于 GND 电平时,nAn 和 nBn 处于高阻抗 OFF-状态。 本产品已通过汽车电子委员会 (AEC) 标准 Q100 认证 (1 级),适用于汽车应用。 2. 特点和优势 • 符合AEC-Q100(1级)的汽车产品认证 •
评论(0)
发评论
下载排行榜
