74ALVCH16646 16位总线收发器/寄存器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:407.27KB | 2025-02-19
分享资料个
74ALVCH16646 由 16 个同相总线收发器电路组成,具有 3 态输出、 D型触发器和控制电路,用于直接从 内部寄存器。“A”或“B”总线上的数据将在内部寄存器中计时,因为 适当的时钟(nCPAB或nCPBA)达到高逻辑电平。输出使能 (nOE) 和 提供方向 (nDIR) 输入以控制收发器功能。在收发器模式下, 高阻抗端口的数据可以存储在“A”或“B”寄存器中,或者存储在两者中。 选择源输入(nSAB 和 nSBA)可以多路复用存储和实时(透明模式) 数据。方向 (nDIR) 输入决定了当 nOE 处于活动状态 (LOW) 时,哪条总线将接收数据。 在隔离模式(nOE = HIGH)下,“A”数据可能存储在“B”寄存器中,/或“B”数据可能存储 存储在“A”寄存器中。 当输出功能被禁用时,输入功能仍处于启用状态,并可用于存储 并传输数据。两辆公交车中的一辆,即“A”或“B”,一次只能行驶。 为确保上电或断电期间的高阻抗状态,nOE应与VCC相连 通过上拉电阻;电阻的最小值由电流吸收/ 驱动器的电流源能力。
评论(0)
发评论
下载排行榜
