74ALVCH16600 18位通用总线收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:390.8KB | 2025-02-19
王鹏
分享资料个
74ALVCH16600 是一款 18 位通用收发器,具有总线保持输入和 3 态输出。 每个方向的数据流由输出使能(OEAB 和 OEBA)、锁存使能(LEAB 和 LEBA)、时钟使能(CEAB 和 CEBA)和时钟(CPAB 和 CPBA)输入。对于 A-to-B 数据 flow,当 LEAB 为高电平时,设备以透明模式运行。当 LEAB 为低电平时, 如果 CPAB 保持在高电平或低电平,则数据被锁存。如果 LEAB 和 CEAB 为低电平,则 A总线数据存储在CPAB的HIGH-TOP到LOW转换的锁存器/触发器中。当 OEAB 是 HIGH,则输出处于活动状态。当OEAB为低电平时,输出处于高阻抗状态。 B-to-A的数据流与A-to-B的数据流类似,但使用OEBA、LEBA、CEBA和CPBA。这 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。IOFF电路禁用 输出,防止在以下情况下通过设备的潜在破坏性回流电流 断电。 2. 特点和优势 低电感多个 VCC 和 GND 引脚,可实现最小的噪声和接地反弹 •
评论(0)
发评论
下载排行榜
