74ALVCH16500通用总线收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:392.83KB | 2025-02-18
李慧
分享资料个
74ALVCH16500 是一款 18 位通用收发器,具有总线保持输入和 3 态输出。 每个方向的数据流由输出使能(OEAB 和 OEBA)、锁存使能 (LEAB 和 LEBA) 和时钟(CPAB 和 CPBA)输入。对于 A-to-B 数据流,设备在 当 LEAB 为 HIGH 时为透明模式。当 LEAB 为低电平时,如果 CPAB 保持,则 A 数据被锁存 在高电平或低逻辑电平。如果 LEAB 为低电平,则 A 总线数据存储在 CPAB从高到低的过渡。当 OEAB 为 HIGH 时,输出处于活动状态。当 OEAB 是 LOW,则输出处于高阻抗状态。 B-to-A 的数据流与 A-to-B 的数据流类似,但使用 OEBA、LEBA 和 CPBA。输出 使能是互补的(OEAB 为高电平有效,OEBA 为低电平有效)。该设备已完全 指定用于使用 IOFF 的部分关断应用。IOF电路禁用输出, 防止设备断电时通过设备的潜在破坏性回流电流。
评论(0)
发评论
下载排行榜
