74ALVCH16543 16位D型寄存式收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:240.09KB | 2025-02-18
分享资料个
74ALVCH16543 是一款 16 位寄存器收发器,具有总线保持输入和 3 态输出。 该器件可用作两个 8 位收发器或一个 16 位收发器。 每个方向的数据流由输入使能(nEAB 和 nEBA)、锁存使能(nLEAB 和 nLEBA)和输出使能(nOEAB 和 nOEBA)输入。对于 A 到 B 的数据流,该设备 当 (nEAB) 和 (nLEAB) 为低电平时,以透明胶片模式运行。随后的 LOW-to- nLEAB 输入的高电平转换锁存数据,输出不再随 输入。nEAB 或 nOEAB 上的高电平会导致输出采用高阻抗 OFF- 州。 从 B 到 A 的数据流控制类似,但使用 nEBA、nLEBA 和 nOEBA 输入。这 该器件完全适用于使用 IOFF 的部分断电应用。IOFF电路禁用 输出,防止在以下情况下通过设备的潜在破坏性回流电流 断电。
评论(0)
发评论
下载排行榜
