74ALVCH16952 16位寄存器收发器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:386.44KB | 2025-02-19
李娟
分享资料个
74ALVCH16952 由两个部分组成,每个部分包含一个双八进制同相寄存器 收发器。两个 8 位背靠背寄存器存储两个寄存器之间双向流动的数据 双向总线。应用于输入的数据被输入并存储在时钟的上升沿 (nCPAB 和 nCPBA),前提是时钟使能(nCEAB 和 nCEBA)为低电平。数据是 然后出现在输出缓冲器上,但仅当输出使能输入(nOEAB 和 nOEBA)为低。从 A 输入到 B 输出的数据流与从 B 输入到 A 输出的数据流相同。 2. 特点和优势 低电感、多个中心电源和接地引脚,可将噪声和接地反弹降至最低 • CMOS低功耗 • 多字节™直通式引脚排列架构 • • 与TTL电平直接接口 • 输出驱动能力:85 °C 下 50 Ω传输线 • 符合JEDEC标准JESD8-B • ESD 保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 3. 订购信息
评论(0)
发评论
下载排行榜
