PCD1503 是一个非常小、高效同步 3A 降压直流/直流电源模块,从 2.5V 到 5.5V 的输入电源运行。该电源模块使用固定开关频率 3MHz 进行内部补偿的峰值电流模式控制,最小开关时间低至 22ns,通过较小的外部组件实现快速瞬态响应。
PCD1503 在低噪声的强制连续模式下运行,非常适合对电源纹波幅度有要求的系统供电。芯片调节输出电压低至500mV,精度为±1%。其他功能包括电源良好、输出过压保护、短路保护、热关机以及 100%占空比工作。该器件为8引脚 2.0mm × 2.5mm × 1.3mm LGA 封装,带有裸露的焊盘,具备低热阻特性。
