LED扫描消隐控制电路FZH501产品手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.51 MB | 2026-06-18
jf_58570494
分享资料个
FZH501是一款专为LED大屏幕扫描屏设计的8路消隐控制电路,它内部集成了三八译码器,恒定电荷吸收电路,能消除拖影现象,极大提高刷新率,同时还能消除由于LED漏电、短路造成的毛毛虫 现象。内置了短路保护、过流保护电路,大大提高了产品的适应。单颗芯片可作为8S应用,通过EN 级联2颗可作为16S应用。采用SOP16封装提高了产品的兼容性。
其主要特点如下:
内置三八译码器
消除拖影现象
单颗8路输出即可
通过EN级联2颗可作为16S应用
极大提高刷新率
消除LED漏电及短路造成的毛毛虫现象
内置短路保护、过流保护
内置输入端口开路检测
SOP16封装
FZH501 是一款高集成度、高可靠性的LED扫描消隐控制芯片,适用于需要消除拖影、提升刷新率的LED大屏场景。其双芯片级联设计扩展灵活,保护机制完善,可显著提升显示质量与系统稳定性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
