FZH816是LED显示面板设计的驱动IC,它内建的CMOS位移寄存器与锁存功能,可以将串行的输入数据转换成平行输出数据格式。FZH816具有16个电流源,可以在每个输出端口提供2~60mA恒定电 流量以驱动LED,每个OUT驱动通道输出可短接后得到更大的电流输出,且当环境发生变化时,对其输 出电流影响很小。同时可以选用不同阻值(REXT)的外接电阻来调整FZH816各输出端口的电流大小,因此,可精确地控制LED的发光亮度,适用于高质量白平衡显示驱动模组。本产品性能优良、质量可靠。
FZH816凭借高精度恒流输出、高速数据处理及强抗干扰能力,成为LED显示驱动的理想选择。其通过外接电阻灵活调节电流的特性,尤其适合对色彩一致性和能效要求严苛的场景。
