UC3842/3/4/5控制系列提供了实现离线或直流-直流固定频率电流模式控制方案所需的功能,外部部件计数最少。内部实现的电路包括欠压锁定启动电流小于1 mA、误差放大器输入端精度参考微调、逻辑为了保证锁存操作,一个可提供电流限制控制的脉宽调制比较器和一个输出极级,设计用于产生或吸收高峰值电流。输出级,适用于驱动N沟道MOSFET,处于关闭状态。
该系列成员之间的差异是欠压锁定阈值和最大占空比范围。UC3842和UC3844的UVLO阈值分别为16V(开)和10V(关),非常适合离线应用。UC3843和UC3845的相应阈值分别为8.5 V和7.9 V。UC3842和UC3843可以工作到接近100%的占空比。UC3844和UC3845通过加上一个内部可调触发器(每隔一个时钟周期将输出关断)来获得零到“50%的范围。
