TPS6040X系列设备从1.6 V至5.5 V的输入电压产生无调节负输出电压。这些设备通常由5 VOR 3.3 V的预调节电源轨供电。由于其输入电压范围宽,因此有两个或三个镍镉、镍氢或碱性电池芯。LS以及Asone-Li-lon电池也可以为他们供电。
只有三个外部1-pf电容器需要建立一个完整的直流-直流电荷泵逆变器。组装在一个5针SOT-23封装中,完整的转换器可以建立在一个50-mm2的电路板区域上。通过更换肖特基二极管实现额外的电路板区域和元件数量减少由集成电路启动至负载所需。
TPS6040X可提供最大输出电流60毫安,在宽输出电流范围内的典型转换效率大于90%。提供三种设备选项,具有20千赫、50千赫和250千赫的固定频率操作。TPS60400带有可变开关频率降低负载范围较宽的应用中的工作电流,并使用低值电容器进行设计。
2应用。
LCD偏压
射频功率放大器的砷化镓偏压
便携式仪器中的传感器电源
双极放大器辅助医疗仪器
电池驱动设备。
