MW74HC245 是一款高速 CMOS 器件,引脚兼容低功耗肖特基 TTL(LSTTL)系列。 MW74HC245 是一款三态输出、八路信号双向收发器,有两个控制端( OE 、 DIR);其中 DIR 为数据流向控制端,当 DIR 为高电平时,数据流向为 A——》B;当DIR为低电平时,数据流向为B——》A; OE 为输出状态控制端,当 OE 为高电平时,输出为高阻态;当 OE 为低电平时,数据正常传输。 MW74HC245 主要应用于大屏显示,以及其它的消费类电子产品中增加驱动。
特性说明
采用 CMOS 工艺
双向三态输出
八线双向收发器
ESD HBM:》8KV
封 装 形 式 : SOP20 、 SOP20-2 、 TSSOP20、DIP20、QFN20(4*4)
应用领域
适用于 LED 显示屏以及其他数字电路的驱动
