ISL88708, ISL88716, ISL88813中文
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-01-10
李娜
分享资料个
带看门狗定时器,电源故障比较器,手动复位
和可调式加电复位功能的微处理
器监控电路
ISL88705、ISL88706、ISL88707、ISL88708、ISL88716 和
ISL88813 是具有高精度和低功耗的微处理器监控器件,可 监视
微处理器系统中的电源和电池功能。使用它们可以降低系统成
本,节省板空间,增加系统的可靠性。
这些器件的主要功能是在上电、断电、欠压状况下提供复位输
出。器件使用一个辅助电压监视器来检测电源故障,在系统电
池电量过低时发出警报或提供保护。此外,还使用一个看门狗
定时器,每1.6s(典型值)监视一次微处理器的活动。器件还
提供低态有效的手动复位功能,复 位信号会一直保持,直 到VDD
恢复到正常工作水平。
对于ISL88707 和ISL88708,用户可以通过给CPOR 引脚添加
一个外部电容,从而增加额定的200ms 的加电复位延迟时间。
特性
l 固定的电压选项实现对+3.0V、+3.3V 和+5.0V 电源的精
确监控
l 辅助电压监视器提供电源故障检测或电池电量低的警告
Ø 监视电压低至1.25V
Ø 可调的电源故障输入阈值
l 看门狗定时器的时间间隔为1.6s
l 可得RST 和RST 两种输出
l 140ms 的最小复位脉冲宽度,也 可通过外部电容自行定制
l 所有器件都有手动复位输入
l 复位信号有效值低至VDD = 1V
l 精度为± 1.8%的电压阈值
l 不受电源瞬变的影响
l 电压为3V 的情况下,具有超低的10μA 最大电源电流
l 无铅(符合RoHS 标准)
应用
l 便携/电池供电设备
l 笔记本/台式机
l 使用DSP、微控制器或微处理器的设计
l 控制器
l 智能仪器
l 通信系统
l 工业设备
评论(0)
发评论
下载排行榜
