EVADM3471 EVAL-ADUM3471:ADUM3470/3471/3472/3473/3474评估板
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:653.94KB | 2021-05-29
欲望都市
分享资料个
EVAL-ADUM3471 EVAL-ADUM3471 EVAL-ADUM3471:ADUM3470/3471/3472/3473/3474评估板 EVAL-ADUM3471:ADUM3470/3471/3472/3473/3474评估板 | Analog Devices EVAL-ADuM3471EBZ为集成变压器驱动器的ADuM347x系列4通道数字隔离器演示了两种独立的应用。它有两个独立的电源电路:一个双电源和一个单电源。开关频率可以在200 kHz至1000 kHz范围内进行设置。它支持多种不同的I/O配置和多个变压器选项。该评估板配有两个ADuM3471隔离器。 EVAL-ADUM3471 EVAL-ADuM3471EBZ为集成变压器驱动器的ADuM347x系列4通道数字隔离器演示了两种独立的应用。它有两个独立的电源电路:一个双电源和一个单电源。开关频率可以在200 kHz至1000 kHz范围内进行设置。它支持多种不同的I/O配置和多个变压器选项。该评估板配有两个ADuM3
  • 2个独立的ADuM347x电路,包括2.5 kVrms隔离式DC/DC转换器
  • 单电源 5 V输入/5 V输出(经过调节) 也可配置为5 V输入/3.3 V输出或3.3 V输入/3.3 V输出
  • 双电源 5 V输入/15 V输出(经过调节)和7.5 V输出(未经调节) 也可配置为5 V输入/12 V输出(经过调节)和6 V输出(未经调节)
  • 每个ADuM347x电路提供4个隔离的25Mbps数据通道
  • 针对Coilcraft和Halo变压器的尺寸选项
  • 多个开关频率选项
(analog)
评论(0)
发评论
下载排行榜
