PCB DRV103H开源分享
消耗积分:2 | 格式:zip | 大小:0.01 MB | 2022-08-08
分享资料个
PCB图如下:
缺乏盒子_2.41_DRV103H
PCB сделана по оригинальным схемам на момент ноября 2020 года сайта:
https://github.com/TheLuckyChip/LuckyBox/tree/Dev
отличие
в штекерах подключения и схема управления клапанами была изменена, здесь
применена микросхема DRV103H это позволяет включать все четыре клапана
одновременно без зависания системы。Также на плату добавлено управление помпой
12В. (В прошивке пока не реализованно)
PCB是按照当时的原方案制作的
来自该网站的 2020 年 11 月:
区别仅在于阀门端的连接插头
控制方案已更改,此处应用微电路
DRV103H dadurch k?nnen alle vier Ventile gleichzeitig eingeschaltet
werden, ohne dass das 系统 h?ngen bleibt。12V Ebenfalls auf der Platine wurde die Steuerung der Pumpe 12V
欣祖格菲格特。(固件实施中的问题。)
Die Leiterplatte wurde gemaess den ursprünglichen Schema zum
Zeitpunkt des 2020 年 11 月 hergestellt von der 网站:
Der Unterschied besteht nur in den Anschluesssteckern und das Ventilsteuerungsschema wurde ge?ndert, hier
wird die CI Schaltung verwendet auf DRV103H 这允许
同时打开所有四个阀门而不会冻结系统。还
在板上增加了对泵 12V 的控制。(尚未在固件中实现)
代码
评论(0)
发评论
下载排行榜
