TPD2S701-Q1汽车类USB双通道数据线路VBUS短路保护和IEC ESD保护数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.74MB | 2024-06-29
李中宏
分享资料个
TPD2S701-Q1 是一款用于汽车高速接口(如 USB 2.0)的双通道线路 VBUS 短路和 IEC61000-4-2 ESD 保护器件。TPD2S701-Q1 包含两个数据线路 nFET 开 关。这些开关通过提供业界一流的带宽,实现最小的信 号衰减,同时可保护内部系统电路(在 VD+ 和 VD– 引脚上),使其免受过压情况的损坏,从而确保安全的 数据通信。在这些引脚上,此器件可实现直流电高达 7V 的过压保 护。这为 USB VBUS 轨的数据线路短路提供了充分保 护。该过压保护电路提供业界最可靠的 VBUS 短路隔 离,能在 200ns 内关闭数据开关,并保护上游电路免 受有害电压和电流尖峰影响。 此外,TPD2S701-Q1 只需要 5V 的单一电源,这优化 了电源树的大小和成本。该器件允许通过电阻分压器网 络调整 OVP 阈值和钳位电路,为优化系统保护提供了 一种简单且经济高效的方法(适用于任何收发器)。 TPD2S701-Q1 还包括一个 FLT 引脚,该引脚会在器 件出现过压状况时发出指示,并在过压状况消除后自动 复位。
评论(0)
发评论
下载排行榜
